查看: 983|回复: 0
cr23 掉电
发表于 2011-7-1 20:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台索尼CR23有时候上到0.41左右就掉电,CPU电压,内存1.8V电压都没有出来就掉,有时候上到0.6左右,内存电压上到0.8左右就掉,经仔细测量,发现5VSUS电压为2.55左右就上到0.41,要是5VSUS上到4.1左右开机上到电流能导航到0.6左右,后经给5VSUS强加+5V,电流上去了,屏可以点亮,但CPU供电的上下管一会就很烫,上到2.26左右就掉到1.8V左右,屏就跳了,不亮了,不知道是不是有什么短路把5VSUS拉低了,5VSUS很难查,不知道怎么转换过来的,望兄弟们给指点指点啊
