查看: 1472|回复: 3
康柏X1000不加电求解
发表于 2011-7-1 16:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
受到一台康柏X1000机器,不加点,待机有0.001 。无3.3  5V输出。3.5V芯片型号MAX1632.测得芯片  22PIN  18V 23PIN SHDN :4.9V 7PIN ON3  无电压。28PIN ON5  5V   21PIN  5V    9PIN 无电压。 11PIN PG 无电压。芯片换过全新的。还是原故障。求思路:
发表于 2011-7-1 16:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在线求解答
发表于 2011-7-1 17:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图么 发图上来看下
发表于 2011-7-1 19:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题找到了,测南桥轻微对地了。把南桥取下来阻值就正常了,不过我是测出来的,原理还是不懂,还希望高手解释下。
