查看: 1442|回复: 2
我的一台IBM色彩成绿色?
发表于 2008-4-22 13:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的一台CRT用着好好的,突然变成绿色,刚开始我以为是接触不良,就把数据信号线拔出来重新接上,结果一样,后来用力拍了几下显示器,没变化。是什么问题?谢谢了
发表于 2008-4-22 13:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这不就是典型的缺色嘛.到视放板上去检查G电路相关的电容电阻,要不就是预视放或视放芯片的问题.
发表于 2008-4-22 13:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
回复 #1 曾用名 的帖子
估计是接触不良 如果是AOC代工的 大有可能 或者是驱动IC
