查看: 1507|回复: 3
联想 LXM-L17BA液晶求助
发表于 2008-4-22 13:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求教各位高手,有台联想 LXM-L17BA液晶,拿过来的时候屏线没有,有没有哪位高手帮忙告知驱动板屏线接口的定义?还有电源板上的Q209,Q210,Q211,Q212这四颗管子也被拆了,有没有哪位告知什么型号?
发表于 2008-4-23 10:13:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看来楼主是高人呐,这样的机子也想让它活,PF。等下一次有相同型号的机子时再整呀。。。
发表于 2008-4-23 10:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于电源管几个管子拆了也可以修复的,但前题是你必须对电子电路工作原理清楚。屏线的接口可以先查屏的定义,再找驱动板的定义。只要供电和地不错,可以试出来。如果电源板修不好,换一个通用板试试。
发表于 2008-4-25 13:27:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
郁闷啊,看来只有慢慢的试了。
