查看: 1871|回复: 1
不触发
发表于 2011-7-1 14:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接一台式机,故障是不触发。客户描述是机子还没有完全关掉的情况下打雷了,之后就开不了机。拆下主板待机摸网卡芯片发烫,取下OK,装机又不触发了,拔掉硬盘供电正常开机,取出硬盘测的12V接地,跑硬盘电路发现12V稳压管击穿,换了正常OK,我想问问有没有朋友碰到过这种问题,打雷怎么会坏硬盘供电
发表于 2011-7-1 14:33:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怕是断电的时候烧坏的吧
