电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1861#
发表于 2012-5-10 21:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存和硬盘都有可能坏了   不过硬盘坏的几率比较大一点     先重装个系统试试吧
发表于 2012-5-13 12:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
类似问题我都是通过内存重新插拔,或跟换来处理问题的。。。真的不行就装下系统,有些多半是系统也不一定
发表于 2012-5-13 13:36:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
  你们那里这几天打过雷没有,有可能网卡坏!
发表于 2012-5-13 18:28:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要把一个最简单的问题、搞得这么麻烦、这应该是最基本的吧!
发表于 2012-5-13 21:45:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
系统文件有损坏。
内存问题也有可能。
如果复制了这个,着接又提示另一个,可能硬盘有严重坏道。
还是要说一下,重装系统比修要易得多吧!
发表于 2012-5-13 23:51:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用u盘去另一台电脑(要是xp系统),在相同的路径复制一个同样的文件,然后用pe进入有问题的硬盘,把文件粘贴在所在位置,重启就应该可以了吧
发表于 2012-5-14 17:04:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不装重装系统 , 那就按提示操作, 你有原先系统吗?  按r
发表于 2012-5-15 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
硬盘就没有坏道?
发表于 2012-5-15 13:29:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
很专业,有经验,赞一个
发表于 2012-5-15 14:58:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电脑也到了该退休的时候了  该换就换吧
发表于 2012-5-15 15:44:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本判断为系统问题,遇过很多这种文件丢失或损坏问题都是重装系统最好,修复后会有这样那样问题
发表于 2012-5-16 08:54:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这帖子真货啊
发表于 2012-5-16 08:56:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
系统坏了咯 从装呗
发表于 2012-5-16 11:30:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该硬盘有坏道问题
发表于 2012-5-16 11:31:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一个硬盘在重新装系统
发表于 2012-5-16 11:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看到高手怎么多厉害啊
发表于 2012-5-16 12:15:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘需重新分区格式
发表于 2012-5-17 09:55:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上次我遇到过这种装了系统没几下就提示丢失文件的 是北桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种情况碰到过很多,有一个的确是北桥的问题。  发表于 2012-5-17 12:23
发表于 2012-5-17 10:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
排除法不就行了
发表于 2012-5-17 12:26:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种情况碰到很多,楼主该换的基本上都换了,可能是北桥出问题了。
