电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1841#
发表于 2012-5-7 23:31:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是坏道吧?做了几次系统应该一样吧?
发表于 2012-5-8 00:29:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个硬盘装一下,可能是硬盘问题,我遇到过。
发表于 2012-5-8 08:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是硬盘有坏道。扫描下看看
发表于 2012-5-8 15:57:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换硬盘数据线,然后换硬盘,内存,主板,挨个换了试试
发表于 2012-5-8 16:19:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
硬盘是不是有坏道?替换下找原因吧!
发表于 2012-5-8 17:38:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存的颗粒有问题,倒至系统文件丢失
发表于 2012-5-9 11:47:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换块硬盘试下。
发表于 2012-5-9 13:12:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明显是内存的问题
发表于 2012-5-9 15:33:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
硬盘有坏道。。最好换个硬盘!这就是对你的最好答复!如果需要里面的文件。进入PE试试。如果不行。找专业人士恢复!
发表于 2012-5-10 17:01:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先进PE把资料拷贝到其它盘,然后用完整版XP修复,修复不成功的话就用镜像提取工具提取好的XP 镜像,然后把提取出来的文件复制到所提示的文件夹里!  如果还不行,那只有重新做系统
       出现这种情况不排除硬盘损坏的可能性!
发表于 2012-5-10 17:11:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
也可能是内存的问题!我遇到过!
发表于 2012-5-10 17:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是多种可能啊
发表于 2012-5-10 20:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过硬盘没有啊!
发表于 2012-5-10 20:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1、系统文件损坏,无法启动,需重装系统或修复替换系统文件。
2、内存损坏或没插好都有可能出现这种故障
3、硬盘有坏道
其他可能性就很小了,需一一排除,但楼主已将1和2可能性排除掉了,不知楼主是意思?
发表于 2012-5-10 20:44:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
背景是蓝色,看楼主象是在装系统中出现的话那就和系统盘或系统兼容性有关了。
发表于 2012-5-10 21:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实话告诉你,我遇到过差不多十个左右这样的情况,有6个都是硬盘坏了。表现是即使暂时装系统好了,也会再次出现这个,换个硬盘就好了。笔记本的。还有就是电源供电不足.
发表于 2012-5-10 21:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要用PE什么的拷贝文件了,不实用的。拷资料做系统才是正道。
发表于 2012-5-10 21:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-5-10 21:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是硬盘有坏道,导致文件丢失
发表于 2012-5-10 21:33:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果超频了,恢复原来频率,重装系统就行了。
