电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1761#
发表于 2012-4-17 21:39:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前也遇到过,我重装的系统,但这种解决方法不是很完美啊!因为C盘有软件和资料!
发表于 2012-4-17 22:03:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
软件问题:系统
硬件问题:硬盘。
个人认为
发表于 2012-4-18 10:00:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜楼主,系统坏了。我遇到过这样的换个内存或者你有两根内存就拔掉一根试试看,不行就用MHDD扫扫你硬盘看看坏道,没有就去其他系统里面复制一个他提示的文件进PE放进去,再不行就恭喜你了,可以用终极武器,GHOST!!!!!!
发表于 2012-4-18 13:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种问题我也遇到过    最后换了安装版的系统就好了
发表于 2012-4-18 19:49:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很明显是硬盘坏道 修复就好  直接换好硬盘就不会出现了 这是最常见的故障
发表于 2012-4-18 19:51:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
偶然出现 装了系统就好 今天装好 明天就出这个提示 用mhdd检测肯定有坏道
发表于 2012-4-18 19:51:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题我修的最多了
发表于 2012-4-18 19:52:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一年能修几十个
发表于 2012-4-18 19:57:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统。硬盘。内存。电源都有可能。。。
发表于 2012-4-18 20:16:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很常见,都是客户拿来的时候这样的,多数重装系统就好。数据线 硬盘问题也有,比较少。
发表于 2012-4-18 21:46:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种有几种可能,1系统文件掉了 2内存问题 要是两根的话去掉一根再装系统,3检测一下你的 硬盘是否有坏道
发表于 2012-4-18 22:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都说了这么多了。我也来凑个热闹。反正从系统,内存,硬盘,电源,主板这个次序去查吧。
发表于 2012-4-18 22:22:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不想重装系统,要不你就找同样的系统版本在其他机子上装个系统在拷系统文件
发表于 2012-4-19 10:29:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以换了。
发表于 2012-4-19 20:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重装吧 好像 什么 东西 丢失了
发表于 2012-4-20 09:47:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换主机········哈哈
发表于 2012-4-20 14:47:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼上的人们都说了个差不多了
发表于 2012-4-20 16:19:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘不好。硬盘信号线
发表于 2012-4-20 17:24:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把硬盘都格式化了
发表于 2012-4-21 11:04:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
系统。内存。硬盘。数据线,系统问题的话按F8最后一次正确有时可以修复的
