查看: 158188|回复: 1995
电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-1 11:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
XP进系统一半,提示下图,求高手如何修复?别提系统重装,内存条换过,也样
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 15:13
同意楼主: 5
系统和硬盘  发表于 2012-6-8 09:41
同意楼主: 5
你用什么东西装的系统啊?你的机器是品牌原装机吧?  发表于 2012-6-3 11:06
同意楼主: 3
硬盘连接线查查  发表于 2012-6-1 20:03
同意楼主: 5
1:系統 2:電源 3:壞道 還機器內有很多灰塵,也會引起  发表于 2012-6-1 18:24
反对楼主: 5
测硬盘,在装系统  发表于 2012-5-29 15:31
我还是认为是系统问题  发表于 2012-5-24 10:29
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 12:06
同意楼主: 1 反对楼主: 5
这个应该就是软故障  发表于 2012-5-21 14:48
不装系统能弄好算你本事  发表于 2012-5-21 14:47
电源 内存问题  发表于 2012-5-5 12:46
硬盘坏道。。数据线。。电源。。  发表于 2012-4-20 19:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:20
1.内存;2.硬盘坏道;3.电源;4.主板供电系统电容鼓包;系统问题  发表于 2012-4-19 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 17:23
可以用WINPE维护系统引导启动的  发表于 2012-4-7 15:04
反对楼主: 5
总线问题 总线问题 总线问题 总线问题  发表于 2012-3-28 16:06
同意楼主: 5
CPU芯片 内存;硬盘坏道;电源 IO  发表于 2012-3-25 23:05
同意楼主: 5
硬盘的数据线也会引起  发表于 2012-3-14 13:22
反对楼主: 0
这种问题我也遇到过,大部分是系统的问题,小部分是硬盘损坏,还有遇到过是电源供电不足引起的。  发表于 2012-3-9 09:55
发表于 2011-7-1 11:44:09 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
bios数据丢失或者是被篡改了
同意楼主: 2.1 反对楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 16:07
同意楼主: 3
很有可能  发表于 2012-6-8 17:03
同意楼主: 4
BIOS关系不大吧  发表于 2012-6-8 09:42
反对楼主: 5
我没见过这种情况是bios数据丢失的啊  发表于 2012-6-3 11:07
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-1 18:27
反对楼主: 4
BIOS的可能性小  发表于 2012-5-1 12:58
MSI
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-26 14:04
反对楼主: 0
不是BIOS问题 系统 内存 硬盘 就这3个罢了  发表于 2012-4-16 22:28
系统没装完  发表于 2012-3-16 00:53
同意楼主: 0
重写主引导  发表于 2012-3-16 00:53
反对楼主: 0
这个原因的可能性大约等于0  发表于 2012-3-15 09:20
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-13 18:20
同意楼主: 1 反对楼主: 5
不要动不动就BIOS数据丢失,可能性太小  发表于 2012-2-11 20:28
各种情况都有可能发生  发表于 2011-8-20 09:27
同意这个观点  发表于 2011-7-8 09:05
同意楼主: 1
有这个可能的哦!  发表于 2011-7-7 22:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-7-1 11:28:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上面显示什么 也看不清楚  你拍照还不拍清楚点
同意楼主: 3.2 反对楼主: 3.3
哈,看来你平常没怎么遇到这个,否则一眼就会知道是什么了  发表于 2012-6-12 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 15:14
同意楼主: 5
上门显示不是系统恢复按R吗  发表于 2012-6-8 09:43
看的更清楚的话就更好了。。。  发表于 2012-6-5 21:00
同意楼主: 1 反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 18:26
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-23 12:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-18 09:40
反对楼主: 0
这位大哥眼神不好吧。。这个一看就知道啊 什么什么系统文件丢失。。按R键修复啊。。  发表于 2011-11-20 15:49
你经常看就知道上面显示的什么了  发表于 2011-8-20 09:26
同意楼主: 5
我一般都是这样的 可以用的  发表于 2011-7-2 11:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-1 11:28:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况一般用系统光盘也很难修复的,只能先把有用的东西弄出来再说吧。。
同意楼主: 4.4 反对楼主: 0.5
同意楼主: 1
楼主你不装系统可以换硬盘的  发表于 2012-9-27 10:04
同意楼主: 0
再做个系统试下吧  发表于 2012-9-27 09:37
同意楼主: 5
排除法测试应该更快  发表于 2012-6-13 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:32
用光盘一步步安装的来修吧  发表于 2012-6-4 00:02
同意楼主: 5 反对楼主: 1
  发表于 2012-6-3 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 18:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 21:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 19:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 18:23
同意楼主: 4 反对楼主: 0
我遇到就开PE,找这个坏的文件,然后用另一个代替  发表于 2012-5-1 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:49
同意楼主: 5
硬盘坏道 主板  发表于 2012-4-24 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 11:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 12:09
同意楼主: 0
这种多半是系统的问题..我碰到过很我次..而且缺少的文件大多还不只上面提示的这个..最好的办法就是备份然后重装  发表于 2012-3-15 09:23
发表于 2011-7-1 11:42:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从另一正常机子上复制这个文件,进PE再用U盘拷到你这台电脑上看能不能启动
同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 15:47
同意楼主: 5
U盘pe应该可以进去的  发表于 2012-6-8 09:42
楼主的方法是一个可以解决的方案  发表于 2012-5-21 15:51
这种情况,一般不是少文件就是内存,在不就是硬盘了。  发表于 2012-3-3 00:37
这种问题很明显了 硬盘有问题啊 就算装进了系统用不了几天又会丢文件的  发表于 2011-12-24 13:00
反对楼主: 5
用用还得这样,板子的问题。。。  发表于 2011-11-19 14:35
同意楼主: 0
把整个的文件夹都复制过来,全换上..  发表于 2011-11-4 16:53
内存换过,首先你确定你那内存OK吗?这种问题无非就是 内存 系统 硬盘 不过 内存和系统出现这种几率大一些。仔细检查下内存看看  详情 回复 发表于 2011-9-23 21:13
同意楼主: 5
我也遇到过样的情况。做法同楼主说的一样。 还有就是可以先把这台机上的硬盘取出来装到另一台正常的电脑上。复制这个文件过来也行的。  发表于 2011-8-23 22:20
反对楼主: 3
对于他现在的现象这办法无用  发表于 2011-8-20 09:27
反对楼主: 2
一般情况下又会提示另一个文件丢失的  发表于 2011-8-19 11:40
反对楼主: 2
够呛。  发表于 2011-7-6 18:47
同意楼主: 5
我一般都是这样的 可以用的  发表于 2011-7-2 11:24
发表于 2011-7-1 12:07:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一看就是系统文件有损坏。可能系统不行了。换了吧
反对楼主: 3.0 同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
绝对支持  发表于 2012-6-8 09:44
同意楼主: 5
先做系统一般都好、要不就用MHDD测一下硬盘  发表于 2012-5-13 18:26
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-29 18:36
同意楼主: 1
我碰到这个情况 觉得就是系统问题 我几乎一重新装个系统就好了 对于修复 没有试过  发表于 2011-11-11 12:35
也说不定,经常有装系统装不好的,经常搞这个的都遇到过  发表于 2011-8-20 09:29
反对楼主: 1
楼主都有说不是系统的问题了!  发表于 2011-7-7 22:54
发表于 2011-7-1 12:22:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
PE不是有个系统修复嘛,试试啊,
同意楼主: 0.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
这个问题PE下的修复没有用  发表于 2012-6-8 09:44
同意楼主: 0
手动安装  发表于 2012-3-16 00:54
修复的话还不如换个系统版本  发表于 2011-8-20 09:29
我也想。  发表于 2011-8-2 10:45
发表于 2011-7-1 12:53:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
都不来个正面,看不清楚,楼主是不是在整人??
这个你都没见过,看形状就知道提示的什么了  发表于 2011-10-21 00:08
你要是经常看到这画面就能看清楚了  发表于 2011-8-20 09:30
这样可以看的了  发表于 2011-8-3 19:35
发表于 2011-7-1 12:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况一大部分是内存有问题,另一种是硬盘有问题,再就是系统真的有问题。找原因时反过来找就可以了,很容易搞好的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-9 16:08
换好的内存重新装系统  发表于 2012-5-24 11:44
同意楼主: 4
应该是 那三个地方的问题  发表于 2011-11-24 09:56
同意楼主: 4
就那么三个地方,换来换去的试  发表于 2011-8-20 09:36
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-27 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-8 17:39
同意楼主: 3
我遇到的也是换这几个东西就好的 1  发表于 2011-7-7 22:55
发表于 2011-7-1 14:55:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
系统装过了,内存换过了,MHDD扫硬盘看看。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
硬盘坏道引起  发表于 2012-6-8 09:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 12:12
发表于 2011-7-1 15:33:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个内存看下行不行
同意楼主: 3.5
是呀,和灌水一样的,明显是系统有问题,重装最省力了。。。。。。。。  发表于 2012-5-28 14:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-23 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 08:53
灌水太明显了  发表于 2011-12-24 13:00
同意楼主: 5
就这三大件的事儿了~  发表于 2011-9-22 10:08
同意楼主: 0
我看系统坏了,重做算了  发表于 2011-8-31 20:30
只能说挣点分也不容易,管理员应该整个灌水区,办理灌水证  发表于 2011-8-20 09:37
灌水的也不容易呀,改个头像,灌水证的那种  发表于 2011-8-4 17:07
这些人就是这样 都不看清楚题目的 就直接来回答 明显 灌水  发表于 2011-7-15 10:22
你完全是在灌水,没看楼主说内存已经换过吗  发表于 2011-7-7 09:09
发表于 2011-7-1 16:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是看不清楚 不拍正面  没法子给你帮忙
这个还要看清楚不呢?修电脑一年的我相信看下也大概知道是哪里有问题了。经常有遇到这样的问题。  详情 回复 发表于 2011-9-14 09:51
发表于 2011-7-1 16:57:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换个内存吧。
哈哈 可能人家觉得楼主更换的内存也是有问题的 得再换  发表于 2011-8-11 04:11
怎么又是一个来 灌水的 没看见LZ 内存已经换过了啊 还是正式维客呢  发表于 2011-7-15 10:23
发表于 2011-7-1 17:03:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种情况基本就是11楼说的情况,系统坏、内存问题。或者硬盘问题
同意楼主: 3.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 15:01
同意楼主: 0
基本上也就这些了,要么内存条、系统、硬盘坏道。这种我相信也是经常遇到的吧。  发表于 2011-9-14 09:53
同意楼主: 5
内存,硬盘,系统  发表于 2011-7-8 17:42
发表于 2011-7-1 17:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
研究一下研究一下研究一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 08:53
这个我遇过 你全盘格式在重新分区就行  发表于 2012-3-28 10:55
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-1 18:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统就好了,不过楼主用的显示器好古董哦
发表于 2011-7-1 19:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那就跟硬盘有很大的关系
发表于 2011-7-1 19:10:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
简单的办法不用用难的,这跟硬件有个鸟的关系!~~~
如硬盘丢失数据呢?  发表于 2011-11-5 13:29
接触不好也出现这  发表于 2011-7-8 17:45
发表于 2011-7-1 19:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光盘 光驱  内存  硬盘  问题。
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 09:40
同意以上观点,替换硬盘试试  发表于 2012-2-22 16:19
同意楼主: 0
光驱、光盘????没有遇到过光驱和光盘还能引起这样的问题,真是学习了!!!  发表于 2012-1-7 14:35
同意楼主: 5
版主的才是正解啊。。我觉得应该是硬盘的问题吧。。换个硬盘试试呗  发表于 2011-11-20 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-13 20:24
光驱 出这样的问题还没有碰到过 只碰到卡LOGO 还有无法启动 这个还很少见  发表于 2011-11-11 12:38
同意楼主: 0
只见过内存,硬盘,系统.引起这个问题的.没见过光盘光驱也会引起这个问题.今天又学习到新东西了..  发表于 2011-11-4 16:55
硬盘 问题 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-428900-1-1.html  详情 回复 发表于 2011-10-13 12:12
又见到你了,呵呵  发表于 2011-10-6 16:08
同意  发表于 2011-9-23 00:31
同意楼主: 5
同意,一般就是这几样  发表于 2011-8-19 11:41
同意以上观点,再看看数据线和内存插槽  发表于 2011-7-23 19:55
发表于 2011-7-1 21:11:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是硬盘问题,把系统装到别的区试试.
