158160| 1995
电脑进系统走一半,提示如图,求解 |
点评同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.9
同意楼主: 5
同意楼主: 5
系统和硬盘
同意楼主: 5
你用什么东西装的系统啊?你的机器是品牌原装机吧?
同意楼主: 3
硬盘连接线查查
同意楼主: 5
1:系統 2:電源 3:壞道 還機器內有很多灰塵,也會引起
反对楼主: 5
测硬盘,在装系统
我还是认为是系统问题
同意楼主: 3
同意楼主: 1 反对楼主: 5
这个应该就是软故障
不装系统能弄好算你本事
电源 内存问题
硬盘坏道。。数据线。。电源。。
同意楼主: 5
1.内存;2.硬盘坏道;3.电源;4.主板供电系统电容鼓包;系统问题
同意楼主: 5
可以用WINPE维护系统引导启动的
反对楼主: 5
总线问题 总线问题 总线问题 总线问题
同意楼主: 5
CPU芯片 内存;硬盘坏道;电源 IO
同意楼主: 5
硬盘的数据线也会引起
反对楼主: 0
这种问题我也遇到过,大部分是系统的问题,小部分是硬盘损坏,还有遇到过是电源供电不足引起的。 | |
相关帖子 |
点评同意楼主: 2.1 反对楼主: 3.4
同意楼主: 5
同意楼主: 3
很有可能
同意楼主: 4
BIOS关系不大吧
反对楼主: 5
我没见过这种情况是bios数据丢失的啊
同意楼主: 1
反对楼主: 4
BIOS的可能性小
反对楼主: 5
反对楼主: 0
不是BIOS问题 系统 内存 硬盘 就这3个罢了
系统没装完
同意楼主: 0
重写主引导
反对楼主: 0
这个原因的可能性大约等于0
反对楼主: 5
同意楼主: 1 反对楼主: 5
不要动不动就BIOS数据丢失,可能性太小
各种情况都有可能发生
同意这个观点
同意楼主: 1
有这个可能的哦! | ||
点评同意楼主: 3.2 反对楼主: 3.3
哈,看来你平常没怎么遇到这个,否则一眼就会知道是什么了
同意楼主: 5
同意楼主: 5
上门显示不是系统恢复按R吗
看的更清楚的话就更好了。。。
同意楼主: 1 反对楼主: 5
反对楼主: 5
同意楼主: 0
反对楼主: 0
这位大哥眼神不好吧。。这个一看就知道啊 什么什么系统文件丢失。。按R键修复啊。。
你经常看就知道上面显示的什么了
同意楼主: 5
我一般都是这样的 可以用的 | ||
点评同意楼主: 4.4 反对楼主: 0.5
同意楼主: 1
楼主你不装系统可以换硬盘的
同意楼主: 0
再做个系统试下吧
同意楼主: 5
排除法测试应该更快
同意楼主: 5
同意楼主: 5
用光盘一步步安装的来修吧
同意楼主: 5 反对楼主: 1
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 4
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 4 反对楼主: 0
我遇到就开PE,找这个坏的文件,然后用另一个代替
同意楼主: 5
同意楼主: 5
硬盘坏道 主板
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
这种多半是系统的问题..我碰到过很我次..而且缺少的文件大多还不只上面提示的这个..最好的办法就是备份然后重装 | ||
点评同意楼主: 4.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
U盘pe应该可以进去的
楼主的方法是一个可以解决的方案
这种情况,一般不是少文件就是内存,在不就是硬盘了。
这种问题很明显了 硬盘有问题啊 就算装进了系统用不了几天又会丢文件的
反对楼主: 5
用用还得这样,板子的问题。。。
同意楼主: 0
把整个的文件夹都复制过来,全换上..
同意楼主: 5
我也遇到过样的情况。做法同楼主说的一样。 还有就是可以先把这台机上的硬盘取出来装到另一台正常的电脑上。复制这个文件过来也行的。
反对楼主: 3
对于他现在的现象这办法无用
反对楼主: 2
一般情况下又会提示另一个文件丢失的
反对楼主: 2
够呛。
同意楼主: 5
我一般都是这样的 可以用的 | ||
点评同意楼主: 0.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
这个问题PE下的修复没有用
同意楼主: 0
手动安装
修复的话还不如换个系统版本
我也想。
点评同意楼主: 3.3
同意楼主: 4
换好的内存重新装系统
同意楼主: 4
应该是 那三个地方的问题
同意楼主: 4
就那么三个地方,换来换去的试
同意楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主: 3
我遇到的也是换这几个东西就好的 1 | ||
点评同意楼主: 3.5
是呀,和灌水一样的,明显是系统有问题,重装最省力了。。。。。。。。
同意楼主: 4
同意楼主: 5
灌水太明显了
同意楼主: 5
就这三大件的事儿了~
同意楼主: 0
我看系统坏了,重做算了
只能说挣点分也不容易,管理员应该整个灌水区,办理灌水证
灌水的也不容易呀,改个头像,灌水证的那种
这些人就是这样 都不看清楚题目的 就直接来回答 明显 灌水
你完全是在灌水,没看楼主说内存已经换过吗
点评 | ||
点评同意楼主: 3.3
同意楼主: 3
同意楼主: 5
同意楼主: 0
基本上也就这些了,要么内存条、系统、硬盘坏道。这种我相信也是经常遇到的吧。
同意楼主: 5
内存,硬盘,系统 | ||
点评同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意以上观点,替换硬盘试试
同意楼主: 0
光驱、光盘????没有遇到过光驱和光盘还能引起这样的问题,真是学习了!!!
同意楼主: 5
版主的才是正解啊。。我觉得应该是硬盘的问题吧。。换个硬盘试试呗
同意楼主: 5
光驱 出这样的问题还没有碰到过 只碰到卡LOGO 还有无法启动 这个还很少见
同意楼主: 0
只见过内存,硬盘,系统.引起这个问题的.没见过光盘光驱也会引起这个问题.今天又学习到新东西了..
又见到你了,呵呵
同意
同意楼主: 5
同意,一般就是这几样
同意以上观点,再看看数据线和内存插槽
