查看: 3704|回复: 14
技嘉GA-8I945PL GE-RH不加电
发表于 2011-7-1 11:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
技嘉GA-8I945PL GE-RH
故障现象:
不加电,点PWR开关没反应。
故障解决:
插诊断卡,3V待机灯亮,触摸各元件,无发烫现象。测量晶振两脚电压,一脚为0.3V左右,一会为1.5V左右,此脚明显电压偏高。断电,打晶振两脚对地阻值,值为780左右。跑线得知晶振两脚并连至106电阻两脚,再连至两个谐振电容。先拆件,判断故障点。
将106电阻拆掉,上电测量晶振的两脚,仍然为0.3V和1.5V。再将晶振本体拆掉,测量晶振两脚的焊盘,电压为0.8V和0.5V,看来问题出来了,应该是晶振本体有问题导致电压过高。将106电阻装上,再上个好的晶振,再次测量晶振两脚,电压为0.5V和0.3V。点PWR开关,主板正常上电。诊断卡顺利跑码。故障修复。
这种情况,大多是南桥受潮,晶振能导致电压高吗?  发表于 2011-7-2 22:02
发表于 2011-7-1 11:48:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也可以?汗汗,LZ牛撒
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-1 15:23:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
很不错啊 简单明了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-1 21:29:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
典型的晶振坏引起的不开机.
发表于 2011-7-1 21:39:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个时候使用示波器就很方便了
发表于 2011-7-1 22:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也有这样一块板子。不过是正常使用罢了!
发表于 2011-7-1 23:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单明了!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-2 00:02:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般用示波器打一下波形就知道了
发表于 2011-7-2 19:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥的待机条件不正常,自然不会上电的。
如果对地阻值正常的话,你直接先去换晶振再说
发表于 2011-7-17 23:21:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学习到一招了
发表于 2011-8-8 15:01:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
呵呵,不错
发表于 2011-8-8 15:42:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,,说的很直接明白,希望再能看到你的分享...
发表于 2011-8-8 22:54:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振坏也能引起不开机,今天算是知道了。
发表于 2011-8-9 07:53:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有示波器就快多了 没示波器就只能代换了
发表于 2011-9-3 16:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
很不错,这个故障很典型!
