查看: 4234|回复: 7
长城L9SU4液晶显示器
发表于 2011-7-1 11:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一台长城L9SU4液晶显示器,开机屏一闪一闪的,好像带负载能力差,换电源未果,换高压条也不行,大家帮我参考一下,是不是灯管坏了,但是屏很新的
发表于 2011-7-1 11:15:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高压打火也会引起闪。
发表于 2011-7-1 11:34:42 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
主要查一下屏电路
发表于 2011-7-1 13:49:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
单独测量灯管看电流大小。
发表于 2011-7-1 14:08:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
外接灯管试试看  排除灯管再看屏  一般不应该是屏的问题
发表于 2011-7-1 14:24:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你外接个灯管试试 确定是哪里的事才能修啊
发表于 2011-7-1 14:29:52 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
谢谢大家,是灯管坏了,外接灯管就好了,谢谢了
发表于 2011-7-1 22:29:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实代换更方便,,,
