查看: 3828|回复: 16
HP 2510P LED 屏暗屏求助
发表于 2011-7-1 09:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
接了台HP2510P的机器 开机暗屏,一看是LED屏, 排线量了没有问题,测量高压板上的电压,有19V , 5V  ,2.3V 。不知道电压是否正常(以前没碰到过LED暗屏的), 2.3V是来自接口的30PIN PWM_INV_1 信号,大家来说说 是哪里的问题是 高压,还是屏.因为手上现在2样都没 郁闷中 求高手解决!
PWM_INV_1来自上面的门电路
我开始也怀疑是PWM_INV_1被拉低了,于是我拉了个3V过去还是暗屏。
谁能指点我下,谢谢
发表于 2011-7-1 10:05:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2011-7-1 10:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EN  和LCD VCC有没量?
发表于 2011-7-1 10:29:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2011-7-1 10:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EN低电平  肯定不行吧  去查查 如果条件都满足了 可能是高压的问题了
发表于 2011-7-1 10:46:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哦  谢谢 楼上的,在找高压了!
发表于 2011-7-1 11:12:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是什么坏了   引起没有高压啊   分享一下了
发表于 2011-7-1 11:56:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
找不到高压,没办法先放哪里了,等有了结果会告诉你的
发表于 2011-7-1 12:16:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
修LED  暗屏  建议先换个屏  毕竟现在LED  资料有限    我也只修好过SONY  SR 暗屏
发表于 2011-7-1 12:50:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
LED的一般换个屏能解决,当然工作条件也要满足
那高压板了,坏的可能性不大?  发表于 2011-7-1 13:30
发表于 2011-7-1 16:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好分享一下 期待中
发表于 2011-7-2 10:11:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好嘞没问题,现在还没修好了,订的货还没到
发表于 2011-7-29 09:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好了没有啊,我也一台V350换了屏还是暗
发表于 2011-7-29 09:42:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的那台最后确定是高压板的问题,换了高压就好了!不知道你的和我一样不? 考虑下高压吧!
发表于 2011-7-29 16:38:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看图纸应该差屏线接口信号应该能修出来的
发表于 2011-8-1 18:41:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工作条件是什么,我也有一台140LED屏暗,屏与屏线都没有问题。查有一跟线到IO去了。那跟线没有电压。
发表于 2011-8-1 19:46:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看是不是LED高压条有毛病了啊
