查看: 3859|回复: 1
杂牌19寸宽屏液晶插上信号线就黑屏,不插正常??
发表于 2011-7-1 04:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不插信号线显示“无信号”的字出来。。一切正常的。。但是插上信号线的话就会黑屏。。。我的驱动板是|GM5621-LF
。。。我怀疑是程序问题。我在店里刚好找到一个样的驱动板, 不过这个板是用17寸屏的。。
我就把他的程序刷过来,,结果。。插上信号线花屏,不插信号线显示正常。。
那肯定是程序坏了。。有没有人有GM5621-LF 点19寸屏的程序啊。。。板号是:HL_GM5621_1606
然后我用刷好程序的板去点17寸的屏。。结果一切正常。。。。。。。
说明驱动板是好的。。。。
发表于 2011-7-28 13:43:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
后来只能还给客户了。。。好郁闷。。。
