- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-3
- 精华
8#
发表于 2011-7-1 14:59:34
只看该作者
来自: 台湾 来自 台湾
楼主,您好像把sot-23的脚位搞错了.(电路图则没错)
sot-23不管npn还是pnp,都是:
C
[====] (标示面朝上)
B E
从各家 点位图、电路图、主板实体 互相对照就知道。
还有补充一点,在路测(pcb板上没拆下)只是一个大概(有无短路、阻值过低),
判断元件好坏,最好还是单独拔下来测才准。
