查看: 5159|回复: 25
驱动板需要3.3 怎么办
发表于 2011-6-30 17:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
明基德 显示器  电源板挂啦  我就用一体版代换  通用的可是原来的电源板输出3.3  和  5V到驱动板  可是通用的一体版舟5V的输出 这个驱动板只接5V电源指示灯不亮 是不是这个驱动板必须得接3.3V啊 高手指点
发表于 2011-6-30 18:00:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有的驱动板的确需要另供3.3v  加一只1084三脚稳压电路就行了
发表于 2011-6-30 18:11:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习一下
发表于 2011-6-30 18:33:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接一个电压3.3的
发表于 2011-6-30 18:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能,找个3.3V接上。
发表于 2011-6-30 18:49:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1084什么样的 我怎么在淘宝找不到  是不是你说错了呀  发个图片呗   呵呵  谢谢了
发表于 2011-6-30 20:12:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 看来你对驱动板不熟悉啊 全称是BM1084-33  专门的三端3.3V稳压块 同行都简称1084 都知道的
发表于 2011-6-30 20:37:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
数字供电必须的啊
发表于 2011-6-30 20:44:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
淘宝上有5V转3.3V的板,5.50元一块,我常法来用.
发表于 2011-7-1 11:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5v  专3.3V的电路
网上有的
看看吧
多备点
发表于 2011-7-1 14:33:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
主板也有1117和1084啊
发表于 2011-7-1 15:56:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
加个 1084 稳压管 就搞定了
发表于 2011-7-1 17:43:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恒压恒流源 真的 要有一个才行{:soso_e127:}
发表于 2011-7-1 18:22:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1117和1084都可以  1117如果不是3.3v的就需要该下两颗电阻的大小
发表于 2011-7-1 20:45:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好多主板1117需要调整。
发表于 2011-7-1 22:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基的3.3V  是从5V通过一个贴片三极管降压得的    再淘宝上有5V转3.3V的板
发表于 2011-7-2 08:43:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看看这资料。
AZ1084.pdf
430.46 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-2 10:23:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有专门的5V转3.3V小板。
发表于 2011-7-2 10:33:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,我是直接接了个5V过去用的。只是不知道通用多久,上次有个机子我直接接了5V过去到现在有两个多月了,还没返修。哈哈,反正我维修是保一个月,如果现在拿过来我就跟他说驱动板坏了,再换~~~
我师父说得很对!技术是次要的,会赚钱才是正道!我们这些搞维修的大多数是为了赚钱。只要能接得到单,会忽悠到客户,才是王道!!!技术再牛没人给东西你修,你也无用武之地!!!长时间不修你技术再牛也会落后的。
发表于 2011-7-2 10:36:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
从以前的山寨影碟机处得到一条山寨办法。从5V处串联二只普通二极管,1A以上,接到3.3V处。此时得到的电压并不是非常标准的3.3V,但应该能让电路正常工作了。要求高的话,只能使用楼上朋友提供的1084或1117的办法。
从理论上去看,就是每个硅二极管导通时正向压降为0.6到1V之间,视电流大小不同。一般认为较少超过0.7V。二只串联,则能产生较为稳定的,变化不是十分大的1.4~2V的压降,如用在驱动板上时,所得到的3.3V电压应该在3.2~3.6V之间。
