查看: 4638|回复: 16
讨论下DV3 DV4无边框的屏如何来拆
发表于 2011-6-30 17:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
HP DV3 和DV4的本都是全景无边框的屏幕,因为厂家为了更好的密封一般会把屏幕和B壳用一种黑胶封起来,拆的时候非常不好拆,用刀片强行划开的时候一不留神就会碰到B壳上的塑料,想请教下大家一般都是怎么来拆的,拆完后如何去密封的
发表于 2011-6-30 17:32:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我好像没有看见过   ...这个只能靠自己咯  慢慢琢磨会有结果的  加油{:soso_e179:}
发表于 2011-6-30 17:39:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是有点不好拆呀,就象APPLE的屏一样
发表于 2011-6-30 18:24:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我好像没有看见过
发表于 2011-6-30 18:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
装回去的时候,在B壳内侧一圈,都贴上0.5毫米宽,2毫米厚的3M胶条。我是这么处理的
发表于 2011-6-30 21:27:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个屏有点难拆,是一个滑盖,不能硬拆,同时,那个HP的白色灯要用锡纸贴好,不然的话就会出现开机红灯
发表于 2011-6-30 21:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
貌似不难吧,以前看过好像说是用风枪稍微加热来弄,温度不能高
发表于 2011-7-1 06:54:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
老大外壳是塑料的,我拆过两个都拆下来了不过拆的时候都是用刀片小心奕奕的刮的
发表于 2011-7-29 18:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也碰到个 HP DV4的本,我现在把B壳和屏一起拿回家,晚上慢慢研究,不知道怎么拆屏{:soso_e111:}
发表于 2011-7-29 19:16:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有见过这种屏呢  楼主慢慢看看 小心点拆哦
发表于 2011-7-29 19:31:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
DV4是粘了胶的
一点一点翘
发表于 2011-7-29 20:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天也搞了一个,超级的难搞,用刀怕把B壳的玻璃搞伤,后来就用翘壳的工具,慢慢硬搞下来,AB壳移动一下就拆开了,搞是搞好了,时间有点长。
发表于 2011-7-29 20:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
孤帆远影 发表于 2011-7-29 19:31
DV4是粘了胶的
一点一点翘
我换过一次   也可以说是找人从客服手里换的  那个屏不太好拆  跟克服一样换上半部分
发表于 2011-7-29 21:51:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是拆A壳的前后移动着 一推就开了,,难就难再屏是在B壳上用双面胶粘着呢。。。设计者太垃圾了。我拆过两个都拆下来了不过拆的时候都是用刀片小心奕奕的刮的。。搞不好会把B壳划伤的,,,楼主要小心了。。。。。
发表于 2011-7-29 21:52:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-8-4 07:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也是用刀片折的,慢慢一点点来
发表于 2011-8-4 07:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我昨天换的是闪屏门的,就是一点点折的,关键是屏里要清洁好啊,要不会。。。。
