查看: 4293|回复: 3
联想L195WA,捷联代工,一体版715G2816 -1-2
发表于 2011-6-30 13:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
联想L195WA,捷联代工,一体版715G2816 -1-2。
故障现象:最早是偶尔黑屏,指示灯显示正常,重开又正常,现在是几分钟都要黑屏,再开亮下就黑,指示灯还是正常,
先补焊不行;屏线换了不行,换灯管还不行,MCU刷了不行,LD7575PS 6脚电压正常,现在客户到我这又买了台新的明基,这个150折价给我了。各位大佬教教我该怎么弄,我是瓶子底的技术水平
补充内容 (2011-6-30 12:45):
黑屏时 ON/OFF有2.8V电压,ADJ无,TL494没敢去保护,以前去保护过一台LG的结果屏都烧毁了,各位大哥教教我怎么修
发表于 2011-6-30 13:51:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
高压板的问题外接高压板试下
发表于 2011-6-30 13:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改个通用高压板
发表于 2011-6-30 17:30:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
黑屏时 你查一下灯管过流灯管开路保护电路 看是否有元件变质 引起误动作或灵敏度过高延时不够等情况
