查看: 4223|回复: 13
英特尔845主板,天气潮湿就点不亮
发表于 2008-4-22 08:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
英特尔845主板,这几天下雨空气潮湿,开机CPU风扇转,就是点不亮,跑到d3 d2 就不动了,内存电压正常,原BIOS是没座的,我自己换了个BIOS座子,下面是涂了焊膏加热焊上的,不知道会不会是焊膏漏电影响的
发表于 2008-4-22 09:14:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看看内存插槽正常不,用金属物品如镊子划一下内存插槽看看
发表于 2008-4-22 10:04:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
焊膏会漏电吗,板上多余的焊膏洗不掉.
发表于 2008-4-22 15:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在很多板子都有这问题...好像还没有很好的解决办法...
个人觉得,整个板子放烤箱加热或者暴晒一天的话可能有效
发表于 2008-4-22 15:26:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好象是内存不过,干吗不看看你的内存槽是不是氧化了!
发表于 2008-4-22 15:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存槽,都换槽插了,还是不行,开机不关一会自己又亮了,好象要预热。如果点亮了,再关机再开的话就正常了
[ 本帖最后由 老陈 于 2008-4-22 15:38 编辑 ]
发表于 2008-4-22 22:30:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
回复 #6 老陈 的帖子
我也有一片这样问题的板(KM400A),清理灰尘后用热风加热后,OK了。
发表于 2008-4-23 09:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天不下雨,空气不怎么潮湿,开机马上就点亮了,
发表于 2008-4-23 09:09:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家看是不是北桥虚焊了呢,我觉得有这个可能
发表于 2008-4-23 11:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
试换内存旁边的电容...........
发表于 2008-4-23 12:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电容应该不怕潮湿吧,也没发现鼓起,不下雨可以正常开机,到底是那个零件怕潮湿呢
发表于 2008-4-23 12:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-4-23 12:34:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所有的都不是,不要考虑内存方面的问题,用个风筒对着晶振吹5-10秒就可以了,我见得太多了
发表于 2008-4-23 12:35:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我以前遇到这种情况,把北桥加焊一道 ,可以用了。:
