查看: 4248|回复: 6
南桥晶振小问题
发表于 2011-6-30 11:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
最近发现了一个严重的问题,就是现在越来越多的板子上在南桥附近有俩个晶振,一个是32.768    一个是25.000,而在网卡附近还有一个25.000的晶振,不知道南桥的哪个25.000起啥作用,高手指点
发表于 2011-6-30 12:47:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
本来就一直有,那是915以后的板子上带有SATA接口,是给哪个提供100MHZ的频率的
不会吧,我没看到915的板上有这个南桥的25M晶振吧  发表于 2011-6-30 13:30
发表于 2011-6-30 12:56:33 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
学习了....
发表于 2011-6-30 13:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很明显如果你在板子上找不到时钟芯片桥旁边有25M晶振 那只能说明 晶振已经集成在桥里了
发表于 2011-6-30 13:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
14.318也在桥旁边 以后桥里集成的东西多了去了  动不动就桥挂 以后修板子没BGA难过咯
发表于 2011-6-30 13:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个晶振就是时钟用的晶振,只有NV的桥才有这个晶振吧,因为NV的桥集成了时钟芯片,当然也有可能还有其它的桥也集成时钟芯片的,可能是我没看到吧
发表于 2011-6-30 13:43:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是所有板子都有啊,有的集成在桥里面了
