查看: 2924|回复: 13
联想液晶显示器
发表于 2011-6-30 11:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
         昨天客户拿来一台联想的液晶显示器说是换灯管》我就接上电源是了一下确定了是灯管的问题》马上就下手》不一会》搞定》我就接上显示器测试》刚开始的以个多小时里都没事.<#可没过多久显示器里面冒烟了》看见冒烟我手忙脚乱的把电源拔掉《当时下了我一跳《没办法谁叫我运气差《只有在拆开了《拆开一看是灯管的插头烧焦了没办法只有换一个插头了
发表于 2011-6-30 11:22:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管虚焊了吧
发表于 2011-6-30 11:27:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是灯管连接电源板的插头烧焦了
发表于 2011-6-30 11:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉灯管还是有问题,不然不会烧接头的
我也这样认为. 我认为是灯管接头处打火了.  发表于 2011-6-30 12:22
发表于 2011-6-30 12:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,打火或者灯管老化了
发表于 2011-6-30 13:02:28 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
应该换灯管,
发表于 2011-6-30 13:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是啊 估计上灯管问题 你换好了没有
发表于 2011-6-30 17:38:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是灯管问题 就是插头插座接触不良 长期跳火引起的 换新就是了
发表于 2011-6-30 17:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
清理干净,换新的
发表于 2011-6-30 22:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我上次修个液晶显示器。高压问题,修好。没有装机测试正常,可是装好机,在试机不得了。里面发出吱吱的声音,拆开看看, 已经有个灯管插头烧坏了
发表于 2011-7-1 12:35:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哪和我这个差不多
发表于 2011-7-1 13:27:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管接口处加上塑料套管,可以避免打火吧
发表于 2011-7-1 14:09:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灯管口接触不良 加焊
发表于 2011-7-1 14:23:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我碰见过一次 插头烧焦了 换个新的头就好了
