查看: 3789|回复: 27
DELL D630集显花屏 很奇怪的问题
发表于 2011-6-30 10:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个D630的机器,启动的时候屏幕都是正常的,当到WINDOWS XP画面滚动条的时候,在那里滚动几下,屏幕就花了,然后也进不了系统了,就一直不动了,估计是死机了,不知道是怎么回事啊。有时候又可以用是好的,如果出现这种情况后,我重新启动进入安全模式是可以进的。你说屏幕的问题吧,它开机显示是正常的,你说北桥吧,它并不天天出现,而且当出现了 你重新启动可以进安全模式。所以很不解啊,内存条也换的试过了,硬盘也换的试过了
发表于 2011-6-30 10:14:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杀下桥吧。这样也不是办法
发表于 2011-6-30 10:20:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
统一楼上的 先加焊一下把
发表于 2011-6-30 10:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重值下北桥把
发表于 2011-6-30 10:39:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡虚焊了{:soso_e115:}
发表于 2011-6-30 10:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也只能先加焊下北桥看看会不会再出现了 也没有别的办法
发表于 2011-6-30 10:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我见过很多是显卡空焊了,建议重值.
发表于 2011-6-30 10:54:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊下北桥吧
发表于 2011-6-30 11:01:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡,北桥加焊下
发表于 2011-6-30 11:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的是奇怪了 启动的时候不花 每次到XP滚动条就花 有时候想这样跟北桥有关系吗 不是很多时候都是启动就开始花吗 哎 应该是一切皆有可能吧 只能先考虑北桥了
北桥 问题 我见的多了 兄弟 你想的是对的  发表于 2011-7-7 16:40
发表于 2011-6-30 21:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么都考虑了那就加焊下北桥吧
发表于 2011-7-7 14:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
COMS设置重新设一下,看行不行
这样不关COMS设置问题吧?  发表于 2011-7-7 16:39
发表于 2011-7-7 14:43:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
硬盘低格,从新做系统
重做系统 换几个版本 倒是值得考虑  发表于 2011-7-7 16:39
发表于 2011-7-7 15:19:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
桥和CPU旁边的电容
发表于 2011-7-7 15:48:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换条内存试一下
兄弟 楼主都说了 换硬盘 和内存一样  发表于 2011-7-7 16:38
发表于 2011-7-7 16:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先排除下软件,内存,最后再动桥吧
发表于 2011-7-7 16:35:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥问题   以前在DELL修过很多这种问题 那时候都是加焊  楼主 试试看  压压
发表于 2011-7-7 16:38:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是内存和显卡的问题了!
发表于 2011-7-7 16:41:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
D630板子厚  大胆 干吧     没问题的  别把桥吹鼓就OK 了
发表于 2011-7-7 16:41:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥,北桥电感!!
