查看: 1912|回复: 3
换包后。有亮点,回扫线。
发表于 2011-6-30 08:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
详情如下:
联想CRT   hf769A 原来行输出保护。换包后高压起来了。
已经换包,换包后有光了。G1-18V g2 180V
就是关机有亮点,有回扫线,请批示
是不是G1电路还有问题。亮度不可调,画面左右宽 但不可调。只能调高压包上的亮度,G2电压来控制亮度。面板无法调亮度
Q705没坏 关机时,G1有-180电压消亮。
但现在G1负压低如何办。-18V    要-50V 才行
联想LXB-HF769A(2).pdf
213.38 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-30 09:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
G1负压-50左右
发表于 2011-6-30 11:07:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查G1电压的控制电路。这电压正常的时候要随高亮度的调节增大或减小的。
不一定。要看具体的机型。有的是直接控制阴极电位的。  发表于 2011-7-1 09:48
发表于 2011-7-1 11:03:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
显示改变亮度控制阴极电压的方式的很少,电视的多些。
