查看: 3006|回复: 16
惠普CQ510自动上电,掉电。求助。
发表于 2011-6-30 00:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
接到一台CQ510。最开始的问题是待机0.2几,判断应该有地方短路了,刚好我们这里这几天雷雨天气。
拆机直奔网卡而去。果然,待机的时候网卡奇烫。
马上拆之。  以为这样就好了,可没那么简单。
接电,待机0.01     正想按开关看看的时候,自动上电了,上到0.21左右停留2秒又掉到0.01又上又掉。。。。
随即我把南桥和IO都换了。还是一样问题。
这下郁闷了。
后来发现在这自动上电掉电的过程中,CPU没有什么温度,反而北桥开始发烫。
小弟分析是不是北桥有短路,导致供电到达北桥的时候掉电。
所以临下班买了个北桥,准备明天弄上去看看。
在这里希望有高人可以指点一下。不胜感激…
发表于 2011-6-30 07:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看一下是不是欠压原因引起的啊
发表于 2011-6-30 08:06:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
打雷和北桥关系不大,就算不打雷,北桥也不易坏。应该是北桥还缺电压。
发表于 2011-6-30 08:16:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
缺电压也会发烫啊
发表于 2011-6-30 09:11:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
和北桥的面不大, 不是哪里欠少电压 要不就是哪里的电压不够 建议LZ先别换北桥 好好排查先电压  LZ有电路图吗 上传下
发表于 2011-6-30 09:19:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
依照图纸看一下,至少CPU的电应该是不正常的
发表于 2011-6-30 09:27:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥  EC  都换过,还要干北桥,楼主还是先供电再时钟后复位,查一遍再说
发表于 2011-6-30 09:46:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主太着急了啊   应该找到故障点在弄
发表于 2011-6-30 09:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按时序跑一遍  应该能查出问题
发表于 2011-6-30 10:04:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了吗?是供电的问题,还是信号的问题。修好了告我一声。谢谢了……
发表于 2011-6-30 10:07:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该先查供电,再做桥
发表于 2011-6-30 10:24:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主还是先看一下cpu供电吧
发表于 2011-6-30 10:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
期待楼主的结果!!!
发表于 2011-6-30 10:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
自动上电可能还有短路吧
发表于 2011-6-30 10:36:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尽情期待楼主修复中。。。
发表于 2011-6-30 10:54:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压修好应该就可以了!北桥上缺少这一组电压是会很烫的!
发表于 2011-6-30 11:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先查查供电吧
