查看: 1323|回复: 4
显示器屡烧行管的问题
发表于 2008-4-22 07:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已换新行管,B+130V看来正常,用了不到5分钟,又烧行管,行逆程电容正常,可以判断高压包坏吗?
发表于 2008-4-22 07:48:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
用到5分,说明是高温所至,你测一下行管B极,看是不在-0.3到0.4之间,可以调B极的有关电阻和激励极的供电电阻,开机用手摸温度,直至不高温.
发表于 2008-4-22 08:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行管击穿不一定是行激励的问题,还有高压包,B+电压不对都会造成行管过热击穿
发表于 2008-4-22 14:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屡烧行管,这个故障不大好修,你到网上查一下烧行管的故障分析,把行激励,行激励供电,包,行供电都查一下。
发表于 2008-4-22 17:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
烧行管,后又换行管,后又烧行管。真的是很难维修的一个故障。一般是与电压,大电流有关。
