查看: 2629|回复: 7
怎样才能让显示器没有高压,打开后盖处理时还安全
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-22 02:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
拆壳时屏幕朝下,由上方取下后盖
显像管向上的部位有个橡皮的高压帽,掀开特拔下呢个钩,用木把螺丝刀给板子上的电容短接放电
说的道理没错,但是千万不能用手去拿!!!
这样会遭到电击的!
应该用两把螺丝刀,一只先贴在显像管后面的石墨层上,另一只慢慢伸到高压帽的底部,记住两只螺丝刀的刀杆要想接触,会听到短暂的噼啪声,声音结束时,也就放净电了。
记住:手不能湿,用木柄或塑料柄螺丝刀,速度越慢越好,切记!
发表于 2008-4-22 08:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用得着这么麻烦吗,用表笔就可以了,一端接地另一端慢慢靠近高压
发表于 2008-4-22 20:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下楼上的,万用表的表笔两端,一端有外露的金属探针,另一端则是由塑料外套包着的插头,接地这一头是不是要用塑料外套包着的这一端来接地?是不是只要把塑料外套直接夹在金属编织带上就行了,塑料外套里面的金属部份要不要接触到金属编织带?
发表于 2008-4-24 19:38:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最安全的办法是拔掉电源,泡杯茶,等半小时就行啦.
发表于 2008-4-24 22:42:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有问题  只要不接触高压嘴  就是安全的
发表于 2008-4-24 23:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
原帖由 华秋 于 2008-4-22 20:39 发表
很简单的事情啊。把万用表打到电流档,一支笔插到显像管石墨层的金属编织线上,注意是表笔的金属部份必须与金属编织线相接触。然后把另一支表笔插进高压帽中。放电过程中必须确保表笔的金属探针已经接触到显像管 ...
师傅你用的是机械表还是数字表啊,瞬间高压会不会击坏了万用表里面的什么零件啊,比如数字万用表里面的数字芯片
发表于 2008-4-25 13:25:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
放电修是确保自己安全,不然是要付出代价的,不比主板。所以大伙小心点好。
发表于 2008-4-25 13:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛以前有发过这类帖子,请找到看看!
