查看: 3257|回复: 3
联想B465C进水(在保内)维修,申请转证
发表于 2011-6-29 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台本本是同行送过来的,说服务站拆过,看了有进水现象,跟机主讲不在保内,报价换板。后来同行接了过来,到了我这。我拆出一看,进水痕迹不多。但是看了一下主板呆了,这板子太新了,上面没有几个芯片认识。不管了,安我们的操作规程修吧,先测了一下各个电感的阻值,测到芯片UP6182AG,一个电感阻值为350,另一个阻值是12,12不对啊,把电感撬开,输出端12,不管它了就用老办法“用3V烧板”,发现一个芯片JMC261LGBZO发烫,这个什么东西啊,上网找了一下,我的乖乖是一个网卡与PCI管理芯片,我心想现在太集成化了吧,这几种功能它全多有了。拆了JMC,哈哈阻值正常了350,把电感焊上。通电:待机0.05A ,3.3V/5V没有,UP6182AG发烫,可能这个芯片也坏,没办法了。只能发芯片了。等了二天,今天芯片终于到了,UP6182AG焊了上去,待机0.01A,开机电电流上到0.65A,按上U后。再焊上JMC,OK哈哈。
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
心在飞翔 + 50
发表于 2011-6-29 21:31:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能具体说一下什么叫“3V烧板'法吗?
发表于 2011-6-30 08:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
UP6182AG这个芯片是3V/5V的供电,电感阻值有异常。假如一个一个排除,不如用“烧板”来的快。记住:电流一定要调到1A以下。
发表于 2011-6-30 09:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台本本还好,电路没有问题,要有问题那就死了,没图纸啊
