查看: 1591|回复: 8
dell d610开机灰屏
发表于 2011-6-29 16:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨修一台dell d610开机灰屏,拆机加焊显卡,故障依旧,不知是屏坏,还是显卡坏
发表于 2011-6-29 16:44:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
多半是显卡问题,外接显示器看能显示出来不
发表于 2011-6-29 17:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2011-6-29 17:03:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡或者屏线
发表于 2011-6-29 22:45:58 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
像这样的问题,首先就是外接显示器看看,如果外接正常一般就是屏和排线的问题,我碰到的一般是屏的问题多些,排线一般是不会坏的、
发表于 2011-6-29 22:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有换个屏看下吗?
发表于 2011-6-29 22:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打屏的接口阻抗
发表于 2011-6-29 22:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-6 10:08:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏线,屏,显卡!
