- 积分
- 341
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-14
- 精华
9#
发表于 2011-8-1 22:21:17
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,俺也是修液晶的,开始接触这一个的时候也遇到这这一种情况的,升压板控制线没有接对啊,经验一般控制信号驱动板发出来的,而有的是由驱动板加电源出来的,有一种是改升压板的时候一般我们往在驱动板上接线就可以的,但有的液晶必须要把电源板上的信号线与驱动板上的控制线断开才可以,所以说,控制信号线没的接对就不能开启升压,一般找不到升压控制信号接3V左右就能点亮升压板了,你那么种一定是接到这上面的了,如果不是好就是这条信号控制线不按控制,换这一个控制芯片,或者这段信号路线有问题,一般三级管容易坏 |
