查看: 16814|回复: 9
在BIOS设置下键盘鼠标能用,在用系统光盘启动后选择项那里就都不能用了。
发表于 2011-6-29 11:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不知道是硬件损坏还是软件损坏。。
键盘鼠标是好的。
发表于 2011-6-29 11:25:11 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
BIOS里启用usb键鼠支持
发表于 2011-6-29 11:33:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
bios设置出错
发表于 2011-6-29 11:41:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是BIOS问题
发表于 2011-6-29 11:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我用编程器刷一遍试试能用的话,我再回复楼上几位。
发表于 2011-6-29 12:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是USB的?还是?
发表于 2011-6-29 12:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该是都不行,不太清楚 是客户送来的
发表于 2011-6-29 12:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是用的USB键盘吧,如果是USB的键盘肯定是那样的
发表于 2011-6-29 12:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8楼正解。要么就是光盘做的有问题。
发表于 2011-6-29 13:07:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
只是系统不好而以  有修过!  你不信进PE式式  PE是能用的
