查看: 2291|回复: 8
我的长城显示器打火了,怎么办
发表于 2011-6-28 22:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我的显示器打火,接通电源,一开开关就打火,如图红圈所示位置!就是高压包出来那个线的根部
,有两个打火点!
打火必须要换包包了,有些是击穿.打火还用注意安全。危险中  发表于 2011-6-29 00:48
发表于 2011-6-28 22:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压包漏电 那根线貌似接地的,你把它离高压包远点
发表于 2011-6-28 23:39:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最好的办法就是换高压包了
发表于 2011-6-28 23:45:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
找点灭弧的绝缘胶做隔离,实在不行只能换高压包了
发表于 2011-6-29 14:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
建议换包,因为你就算现在处理好了用不了多久又会打穿的
发表于 2011-6-29 18:24:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换高压包吧,但从成本上看,没有必要修下去了,,,
发表于 2011-6-29 21:19:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
用洒精擦下不行吗?
发表于 2011-6-30 11:16:09 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
可以先清理下 不行就得换高压包了。
发表于 2011-6-30 11:33:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是不是高压包击穿!
