查看: 2673|回复: 0
HP 1908W LCD显示器 亮一下就灭
发表于 2011-6-28 21:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
      是商家老板 叫我们去他铺子上看下  显示器 怎么回事?插上电源给我们看,屏幕一闪即灭 。当时看见这种现象 ,心里面就有数了,不是灯管就是高压包的问题。拿回铺子上,用自己的灯管 点了 很久 都没有问题。肯定是机子的灯管出问题了,然后又找来了好的电源板子 点商家的灯管 ,一闪即灭,屏幕上灯管 在闪烁。然后直接断12v 去高压电路的跳线。接上 单灯 高压条。开机一切正常。灯管 亮度 依然那么亮。灯管 也不用换了。
