查看: 2191|回复: 10
中了CPU的招
发表于 2011-6-28 11:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
AMD的CPU容易坏,也算是平常的事了,这次却特别离谱,点亮后能正常使用一会,过会儿就花屏,有时会开不了机,诊断卡显示50,内存拔几次又好了,换了几根内存还是有这样的故障,最后换了主板才确定是CPU的问题,这个CPU型号AMD1150。看来以后对AMD的CPU要多考虑一下了。
发表于 2011-6-28 12:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也有个AMD是这样的第一次能亮过个几天就又能用了 然后一关机就又不行了
发表于 2011-6-28 12:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵CPU 就爱坏。50常见代码了
发表于 2011-6-28 13:32:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇到过AMD CPU的问题,跑C1,内存报警.换内存,换主板都不得,换CPU  正常,无语!!!!
发表于 2011-6-28 14:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-6-28 22:32:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是不敢用AMD的U啦~~不稳定因素太多了~~不能只看表面的强大啊`最重要的是看心脏好不好~
发表于 2011-6-28 22:43:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
U出问题很难一步确定出来,这个最烦了。以前弄这个几乎要一天的时间,最长的一次我们用了一个月的时间来确定
发表于 2011-6-28 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也是一样!等答案
发表于 2011-6-29 00:10:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵.这个对于维修来说算是容易了的.楼主不要郁闷了.
发表于 2011-6-30 19:49:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
估计CPU内部问题
以前遇到过一个类似的
解决方法
那风枪直接加热CPU散热罩,然后快速用酒精冷却试试
原理类似虚焊
发表于 2011-7-8 11:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU有这么容易坏?
