查看: 2430|回复: 3
液晶显示器花屏
发表于 2011-6-28 11:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天来了一台返修的dell液晶显示器,通电后刚开始正常显示,没过十分钟花屏,花屏之后黑屏,但驱动板的灯还亮着,怀疑接触不良,拆机,拆开后发现电源一体板,发现三角电源,存在虚焊,补焊,通电,十分钟后还是一样,接触不良排除,怀疑高压条,用自己的电源一体板点灯管,九分钟后,一样,排除高压条,怀疑驱动板,用自己的驱动板,一小时后正常,两小时正常,修驱动板,先把驱动板那两个芯片涂助焊膏,用烙铁加焊,接驱动板,通电,一小时正常,四五个小时过去了,正常。ok,交货
发表于 2011-6-28 12:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的排除法还是值得学习的
发表于 2011-6-30 22:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明天我试试。。你是怎么样花法??
发表于 2011-6-30 23:07:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊就可以?
