查看: 1793|回复: 3
LG775 PLUS显示器变暗怎么修?
发表于 2008-4-21 22:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LG775 PLUS显示器变暗怎么修?
发表于 2008-4-21 22:52:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用表监测一下影响亮度的几组关键电压,那组不正常就修那组了.
发表于 2008-4-22 09:32:10 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
把加速极 打高 用棒棒胶 沾好  不行的话 就按楼上的 说的办
发表于 2008-4-22 11:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有一点,如果按2,3楼所说的还不能解决的话建议你重点检查一下G1电路中的一个小小的瓷片电容是否漏电,此电容耐压在1KV---2KV之间.我上次就碰到过,不过我那次是刚开机时正常,过一会儿才变暗,
