查看: 4645|回复: 15
台试机装COMS电池不开机
发表于 2011-6-28 08:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台试主板拿来问题是难侨坏掉,换后发现有个奇怪问题就是每次装上COMS电池就跑D0不走了,拿掉电池就一切正常,进系统试过声音网卡等都没问题,可就是不能装电池(桥确定是好的)大家帮我看看这是什么问题
发表于 2011-6-28 09:18:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
检查一下CMOS电路,有没有问题。
发表于 2011-6-28 09:21:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CMOS电路是不是短路了。
发表于 2011-6-28 09:30:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看 CMOS 电路 可能是哪里短路了 在问一下 没电池 能触发吗 还是要短接!
发表于 2011-6-28 10:27:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以触发,进系统什么都没问题,就是不能装电池,装上就跑d0
发表于 2011-6-28 10:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题应该比较好修,只是CMOS电路部分故障,可以根据线路图一段一段的检测,应该是哪边有器件短路导致
发表于 2011-6-28 18:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沿着电池的走向查下去,看是不是铁片电容漏电啊
发表于 2011-6-28 19:00:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
{:4_113:都是高手啊
发表于 2011-6-28 19:26:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池过一个二极管直接进了南桥了,还有什么线路可查的
发表于 2011-6-28 22:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试试对比看一下装电池前后bios供电脚电压
发表于 2011-6-28 23:29:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你明天去加焊一下难侨吧,不行就再换一个
发表于 2011-6-28 23:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池不会只过二极管到南桥的。。。。跑线没跑完吧。。。
发表于 2011-6-28 23:49:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
查VCCRTC,,和RTCRST,,,
发表于 2011-6-28 23:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
明显短路啊 查查
发表于 2011-6-29 00:25:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哪不放就这样用了吧
发表于 2011-6-29 00:50:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是RTC电路部分故障,跑下线应该就出来了。
