查看: 7716|回复: 19
郁闷的飞利浦190e1
发表于 2011-6-27 23:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一飞利浦190e1液晶显示器,能显示,通电一下就黑,高压电筒照射,能淡淡的看到显示的图像。拆机后,该机是双灯高压一体板,很新的机,无电子元件变质。更稀奇的是,用通用高压板加液晶变压器通电液晶屏,能长时间显示,无任何异常。用该机的高压一体板、驱动板、控制板,外接灯管,能长时间点亮灯管。没理由啊,难道是屏的问题。有哪位仁兄知道情况,请指点一下小弟,谢了。
发表于 2011-6-28 00:08:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
仁兄,你理解错误了,他的屏我都没拆掉,我是用通用高压板点他的屏啊,能点亮,没问题的,然后又用它的高压板点别的灯管,一样正常,那就不好判断了,要说他原来的屏的灯管有问题,那通用高压板,一样点不亮的,如果是他原装的高压一体板,有问题,那外接的灯管也一样不会亮的。您说是不是?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-28 00:02:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
灯管放在外面正常,把灯管放进去,就不行。你看下灯管接头处,重新做下绝缘处理。
发表于 2011-6-28 00:04:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
后面的黄标贴,10年4月出场的机啊,飞利浦,也不见得有多好,我晕,一点理由都没有了
发表于 2011-6-28 00:12:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
问题,是处在了液晶的背光,那是肯定的,但没理由这样啊
发表于 2011-6-28 00:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用维修电源点屏灯管  看每条灯管电流是否一样。把屏壳要接地哦
发表于 2011-6-28 08:17:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
引起变化的只是接入了屏电路 但屏电路是相对封闭的 只不过增加了0.8A左右5V的负载 有条件的话 你可以用另一张屏试一试该机两块板 如仍不正常 就是电源部份出了估障
发表于 2011-6-28 09:52:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该还是灯管的问题,通用高压对平衡检测不灵敏或者根本没有吧,而原装的高压板是有过流过压保护的,所以我觉得还是灯管的问题。
发表于 2011-6-28 11:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
飞利浦19机器的通病,是厂家偷工减料所致,灯管的细线那头没加热缩管导致漏电。本人处理方法是加热缩管就OK了。如果灯管因漏电老化了,顺便就把灯管换了。如果不信,拆开看看就知道了。
发表于 2011-6-28 13:24:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
段氏电脑 发表于 2011-6-28 11:34
飞利浦19机器的通病,是厂家偷工减料所致,灯管的细线那头没加热缩管导致漏电。本人处理方法是加热缩管就OK ...
谢谢这位仁兄,我也是这样想的,分析来分析去,就是背光灯的问题,这个鸟显示,视频模块用了一大帖铁壳罩着,螺丝拧太紧,已经劈了2颗,都拆不开,我倒
发表于 2011-6-28 14:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用热缩管把两头重新绝缘一下
发表于 2011-6-28 15:40:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还那么麻烦 ,直接用通用高压板接在原来位置好了。
发表于 2011-6-30 22:42:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哥们,这是个垃圾的,偷工减料的飞利浦显示器,灯管架,是塑料的,灯管线烧破了高压帽烧糊了,灯管线接地了,高压板保护,灯管接头未用热缩管
发表于 2011-6-30 22:56:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
哈哈哈 山寨屏呀 真高明 屏也能山寨 实在是高
发表于 2011-7-1 00:29:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般是灯管对地漏电引起的负载不平衡导致的高压保护
发表于 2011-7-1 01:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝缘下灯管试试
发表于 2011-7-1 05:45:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也遇到过一次,用通用的一套板点屏没事,后发现原板的高压部分有问题,于是弄好上屏测还是不行,难道屏也有事?觉得也没道理啊,于是用可变电流表测得知一灯管电流1V多,换后就OK了,才得知道通用的板保护太不灵敏了....所以以后修的时候最好一个个灯管测,少走弯路
发表于 2011-7-1 09:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏灯管漏电保护了!我今天还碰到一个ACER -的
发表于 2011-7-1 11:34:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏是什么型号的
发表于 2011-7-1 12:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看看你的高压板的安装有没有问题。有什么地方搭到铁了。。
