楼主: 侠士高
求助:神奇的HKC22寸电源高压一体板,12V.5V跳动!有图有真相!还有波形哦!
发表于 2011-6-28 19:45:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2011-6-28 20:55:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手啊,说的比较详细
发表于 2011-6-28 21:48:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
根据波形看来,像是LD7575PS芯片检测到开关管工作电流异常而间歇状停振了,应该重新仔细检查一下检流电阻是否有些变大(不要用数字表的蜂鸣档,要用200欧档并排除表笔测量误差)造成IC保护误动作,另外就是看下尖峰吸收回路里的吸收二极管和吸收电容是否有漏电(不要量它们,换掉看看)造成功率管超负荷,还有就是21#楼小伙说的那只小电解也很重要,俺曾经历过多次,另外,只要不是遭雷击, 开关变压器  431  光耦很少损坏。再查查吧,祝好运!
发表于 2011-6-28 22:01:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
12V端有个稳压二极管故障.
发表于 2011-6-29 14:36:17 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
guangwu88888 发表于 2011-6-28 19:45
电容哇,不是电阻,就包后面的那个小电容,不用谢
取样电容一开始就换过了!
我在6楼说了:带负载的时候,就听不到吱吱声了,电压也不跳了!空载时才会出现这些故障!
发表于 2011-6-29 14:41:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
先锋音响2012 发表于 2011-6-28 21:48
根据波形看来,像是LD7575PS芯片检测到开关管工作电流异常而间歇状停振了,应该重新仔细检查一下检流电阻是 ...
不错,一开始我也是这样考虑的!一般我遇到的电压跳动是在12V5V上下跳,这个却只高不低!
发表于 2011-6-29 17:45:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
空载啸叫,检查振荡频率和磁芯。
发表于 2011-6-29 19:43:38 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
名字可以这么长 发表于 2011-6-29 17:45
空载啸叫,检查振荡频率和磁芯。
有道理!
就是空载的时候叫,只接上驱动板(别的什么也不接),12V有轻微波动,5V不跳了!啸叫声还是有!完全带负载的话,看起来完全正常!就是不想装给客户,怕返修!还有能带22寸显示器的那个电源一体板也不好找,手里只有能带19寸的!另外,自己好像也跟这个板子耗上了,一有空,就拿它来研究!
发表于 2011-6-29 20:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前一段时间修到一台和你一样的机器.因为反修了三次,印象很深.
第一次也是电容暴了,换掉后交给客户,三天后此机反修
拆机一看 有暴了一颗,于是就把滤波电容全换了.测试OK 交给客户 不料一礼拜后又见此机
这一次和前面两次不一样,是通电无反应。拆开检查 12V 电压偏低 于是就顺着12V的回路来查电路
最后发现是一个二极管短路造成。这个二极管是接在5V和12V 之间的,更换后12V电压恢复,上次测试OK啦。。至今稳定运行中。。。
  所以楼主可以查一下12V与5V中间的这个二极管      关于这台机器的维修记录。希望能帮到你
发表于 2011-6-29 21:46:33 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
第一次也是电容暴了,换掉后交给客户,三 ...
你说的这个二极管已经换了,它上面标的是“7.5B”,手上刚好有,就换了!换后还是不行!
