查看: 10220|回复: 29
求助:神奇的HKC22寸电源高压一体板,12V.5V跳动!有图有真相!还有波形哦!
发表于 2011-6-27 18:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
周末收到一HKC22寸液晶显示器,接机时,接上电源,显示一下HKC的LOGO,就没有了!拆开机器一看,电源芯片是LD7575PS的!5V滤波电容一个已经鼓包了,马上换了,检查了没其他的问题,又通电试机,发现12V.5V跳动,12V在12——13.9V之间跳动,5V在5——5.6V之间跳动,并伴有啸叫声,于是又查了其他地方,把板子上所有的电解电容都换了(包括开关管,开关变压器,电源芯片,431,光耦等)还是老样子!
图片是手机拍的,效果不是很好!
反面:
现在发现一个神奇的地方:把5V的一个滤波电容去掉,去别的还不行!12V.5V电压就不在跳动,如图:
鼓包的是图中红圈标示的右边那个5V滤波电容!去掉这个红圈标示的电容,12V.5V就不在跳动,12V为13V,5V为5.1V
就是这个电容,它在滤波电感的前面,双二极管一出来的5V,接的就是它!换了很多个和它一样的或者是耐压相同,容量不同,全新的电容还是不行!
另外,只要把12V或者5V其中一个的滤波电感断开,电压也不跳动了!
把12V接上12V.21W的灯泡,12V就会降为11.88V,5V不变,而且不再跳动,啸叫声也就听不到了!
示波器打波形,在变压器的次级(12V和5V),波形不持续,就是不停的闪动,一会儿有波形,一会儿又没了,间隔一秒左右!片片是手机拍的,效果不好!
一下有:
一下没有:
去掉那个电容后,电压不跳动时的波形是一直持续的!如图:
求高手帮忙指点!
注:屏上的灯管正常!测试过的!
一体板上的高压部分的12V供电是已经断开的了!
补充内容 (2011-6-28 13:31):
手上有这HKC 22寸好板子的朋友麻烦帮忙看看,在空载的时候12V.5V跳动不,有没有吱吱声!
发表于 2011-6-27 18:58:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
典型的整流管不良
发表于 2011-6-27 19:14:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
典型的整流管不良,不是吧
发表于 2011-6-27 19:15:48 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
5V那边的整流管换过!
谢谢回复!
补充内容 (2011-6-30 20:10):
12V的整流管也换过!
发表于 2011-6-27 20:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不跳娈能正常工作吗,能那你直接去掉不就可以了,拷下机
发表于 2011-6-27 20:45:41 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这个电容不去掉或去掉,都能带动负载,就是有吱吱的声音,不放心,怕返修啊!另外自己想研究一下到底是什么问题引起的!
还有能带22寸屏的电源一体板不好找!
谢谢!
补充内容 (2011-6-28 13:19):
带负载的时候,就听不到吱吱声了,电压也不跳了!同时手上也没有可以比较的板子,来做参考!
发表于 2011-6-27 21:41:16 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
感觉像是供电不足,检查一下初极的滤波电容,还有开关管S极的小阻值电阻.
发表于 2011-6-27 22:29:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
精密取样电容换了没
发表于 2011-6-27 22:56:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查反馈电路的光藕跟芯片的持续供电有没过低。
发表于 2011-6-28 01:07:30 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
查电源初级电源管理芯片的供电电压。
发表于 2011-6-28 08:52:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
碰到过电源管理芯片不良的引起的这种情况
发表于 2011-6-28 10:13:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
5v滤波电容之间有个电阻  接上就不跳了
发表于 2011-6-28 11:11:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
底板那么黑,是不是接触不好,虽然没有技术含量,但有时候不是问题的问题
发表于 2011-6-28 12:58:53 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
你说的这些都检查过,而且是取下来检查的!
谢谢!
发表于 2011-6-28 13:05:57 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
guangwu88888 发表于 2011-6-27 22:29
精密取样电容换了没
精密取样电容?应该是电阻吧!
谢谢!
发表于 2011-6-28 13:14:01 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
“底板那么黑”,那是拆下和装上的次数多了而造成的!把故障排除后,每次我都是用酒精洗干净的!
谢谢!
发表于 2011-6-28 13:14:57 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
栋栋吧 发表于 2011-6-28 10:13
5v滤波电容之间有个电阻  接上就不跳了
你说的这个电阻是正常的!板上也有的!
谢谢!
发表于 2011-6-28 13:24:03 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
军冠维修 发表于 2011-6-28 01:07
查电源初级电源管理芯片的供电电压。
电源管理芯片是LD7575PS,300V电压直接进到芯片里的,在正常工作后,变压器的次级为LD7575的PIN6 VCC供电这里也是正常的!这条电路上的元件全部换成好的了!
谢谢!
发表于 2011-6-28 14:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
挖,看起来很复杂啊
发表于 2011-6-28 14:33:04 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
这里是正常的!现在希望有个和这块板子一样的来测试一下,看是那里的问题!
谢谢!
