查看: 1785|回复: 5
奇怪的主板
发表于 2011-6-27 14:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板有开机电压,但点不亮。短路20/24针电源输出插头的绿线与黑线能硬启动,可以进入系统。无意中碰了下开机按钮电脑却重启了。请高手赐教维修思路!!
发表于 2011-6-27 14:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有人指教吗?
发表于 2011-6-27 16:28:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测绿线到I/O的线路 多是ATX24 旁边的三极管坏
发表于 2011-6-27 18:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
从开机电路开始查。
发表于 2011-6-27 18:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无法实现开机,PSON没有被拉低,从电源绿线跑线就能解决
发表于 2011-6-27 19:44:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
典型开机电路有问题。。。。跑线路吧。。
