- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-24
- 精华
前些日子客户拿过来一台DELL的主机,开机通电检测,键盘灯不亮。诊断卡显示50,4C,随后我把内存用橡皮擦了一下金手指,换了新内存还是通不过。我把他的CPU取下来放到其它主板上可以。
后来换了一块新的主板,刚开始有点花屏,又给他换了一根新内存。过了几天,客户又把主机拿过来说:还是花屏,玩着游戏就死机了,我通上电开机,主板诊断卡显示50,4C。我换了一块新主板问题解决,但是过了几天客又把主机拿过来了,问题还是和上一次一样。当时我就想是不是机箱有问题,于是把主板取出来开机检测,问题依旧。
无奈的情况下,我拿来一块新主板。插上CPU上电开机,诊断卡显示还是50,4C,这下终于明白了。原来是CPU在作怪。后来换上新的CPU,客户再也没有过来。问题解决。
上述CPU现象,本人是第一次遇到过,典型的CPU问题。 我在想,前两次换主板的时候CPU检测都能通过,这一次却通不过,这种擦边的小问题折腾了我好多次,真的很少遇到。 以至导致我误断是主板的问题。
