查看: 3854|回复: 23
高手来看螺丝
发表于 2011-6-27 01:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
      一天拆DELL 机子时,发现了几种螺丝符号,有些不太明白,像M2x3可以知道是直径乘长度,那M2X3L代表什么呢,求大神解释,小弟在此先拜谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
等待讲解  发表于 2011-6-28 00:55
发表于 2011-6-27 01:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你把螺丝按照长短排列下就可以看出来啦
发表于 2011-6-27 11:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看样子只能用这招了
发表于 2011-6-27 11:45:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个在拆机时就要养成良好的习惯螺丝分门别类就不容易混。要不成打穿了人家让你赔机器
发表于 2011-6-27 16:35:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我们拆机时螺丝全是放在一个小盒子里,不分开的,分的话就好办了
发表于 2011-6-27 16:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
M可能代表的是粗细,L代表的是长短。
发表于 2011-6-27 17:13:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只拆过  没想过  楼主挺有心
发表于 2011-6-27 18:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
M2X3 和M2X3L应该表示的是一样的吧
发表于 2011-6-27 22:21:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-6-27 22:28:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
啥都不用``锁得下拿得出的螺丝就是好螺丝``
发表于 2011-6-27 22:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有必要去研究吗??
    装机时注意下就行了呀、、、、、、、、、、
发表于 2011-6-27 22:50:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
笔记本很脆弱的,有时一个螺丝上错了是要死人的,高手拆装机是 一个螺丝不多一个不少,而且位置都不会错
发表于 2011-6-27 22:51:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拆的时候仔细看下
发表于 2011-6-27 22:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
以后我要多注意咯,
发表于 2011-6-27 22:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只知道有长短 没多大注意
发表于 2011-6-27 23:04:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚开始买一些有小格的盒子,D的钉放在一格,C格的钉放在一格……
发表于 2011-6-27 23:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
别人都不用,我也不用,我们这要求专业嘛
发表于 2011-6-27 23:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有份合资··份好几个空格的· 外壳一格··主板一格··什么的   只要装机的时候 看下尺寸大小不穿板··就成啊···!
发表于 2011-6-28 00:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的习惯是把拆下来的螺丝按照由外到里的顺序放到小盒子里! 这样上的时候就能及时打发现哪一层少上了螺丝了!
发表于 2011-6-28 00:36:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个有什么好记的,装的时候看一下螺丝孔地方的厚度,不要太长的就可以了
