查看: 4173|回复: 18
ms-7313主板没有CPU供电,945
发表于 2011-6-27 01:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
各位师兄帮看看,我有什么还需要换的。cpu供电芯片是L6703TR_TQFP64-RH      15脚12V     17脚2V      VID组合也有电压,39 40 41 44 45 这些是1.2V,38 42 43这三个没有电压。 上假负载,时钟电压正常,复位没有,PG信号为0.6V,VTT1.2V,北桥供电1.5.内存1.9V 南桥供电也正常。图中Q12 B极有2V电压,其它脚没有电压。芯片换过。
补充内容 (2011-6-27 22:21):
6楼朋友说的对,我写错了,是C极不是B极,C极2V
发表于 2011-6-27 01:35:52 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
PG信号为0.6V明显不正常,查这一电路,南桥BIOS有关问题。
发表于 2011-6-27 07:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你看看VCORE连接到IO得检测信号 估计是IO坏了吧
发表于 2011-6-27 08:25:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不对啊,Q12的B极有2V的话,应该Q12就是导通了啊,C极没有电压,那管理芯片的EN也就没有供电啊。
发表于 2011-6-27 08:31:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你们的主板电路图哪里找的呀
发表于 2011-6-27 09:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如4楼所讲,Q12的C极不是和17脚直连的吗,一会说有电压,一会又说没有,不解。另外再关注一下32脚的软启动端是否为高电平。
发表于 2011-6-27 10:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1:BOOT脚12v有吗?
2:上真CPU试试。
3:检查周边有没有掉件
发表于 2011-6-27 10:04:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉好似是桥的问题。
发表于 2011-6-27 10:13:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
Q12B极有2V电压,你再测一下,
发表于 2011-6-27 12:16:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
PG0。6肯定不对上真U测试。PG 时钟和复位信号
发表于 2011-6-27 22:22:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2011-6-27 22:49:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
vcore是VCCP经过R261转为VIN1到IO  98脚    问题 现在没有VCORE.
发表于 2011-6-27 22:53:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
月饼 发表于 2011-6-27 10:01
1:BOOT脚12v有吗?
2:上真CPU试试。
3:检查周边有没有掉件
BOOT123脚都有12V电压,
上真U也是没有电压,刚和图纸对照完,没有掉件。不过给CPU供电的电容让人换过,还有三个12V的也让人换了,而且三个容量都不一样,最小的1000UF  最大的2200UF。是不是这也有问题 ,还有什么地方管CPU供电。请饼哥指点一下,今天才刚听远程第一讲。所以很多东西还没学到,没法应用。
发表于 2011-6-27 22:57:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重新全部一样电容上去试一下。
发表于 2011-6-27 22:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
易博科技 发表于 2011-6-27 22:53
BOOT123脚都有12V电压,
上真U也是没有电压,刚和图纸对照完,没有掉件。不过给CPU供电的电容让人换过 ...
那你的板子估计指导你远程修是修不了啦。找个好板对比着修。
发表于 2011-6-27 23:09:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
饼哥真幸苦,向你学习。乐于助人。
从小老师就教我们要乐于助人,见义勇为。。。。哈哈哈  发表于 2011-6-28 09:06
发表于 2011-6-28 10:25:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
MS-7313新问题,只上一组管子可以出来电压,(没有CPU的时候1。3V电压)而且烫手。上CPU可以跑码,我没敢让跑完。怕烧管。管子我用您在视频里教的方法都测了没问题,可以上任意两只。都能出来,不过一个电容也不上的话电压又没了。
发表于 2011-6-28 12:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
易博科技 发表于 2011-6-28 10:25
MS-7313新问题,只上一组管子可以出来电压,(没有CPU的时候1。3V电压)而且烫手。上CPU可以跑码,我没 ...
没电容还算PWM放电方式吗
你的可能是另外那一相的保护了。得仔细看反馈电路了
发表于 2011-6-28 12:33:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
饼哥,什么时候也能让你指点一二啊。明年去基地找你去了,到时候可以多多关照啊?
