查看: 4903|回复: 5
液晶显示器控制菜单不消失/按键无效什么原因/
发表于 2011-6-26 21:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
长城19液晶显示器控制菜单不消失/按键无效什么原因
发表于 2011-6-26 22:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键漏电 把按键全换了。
发表于 2011-6-26 22:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
按钮上如果有电容二极管,都给拆掉,如果有电阻,就不要动。千万不要动。有的开关板是电阻式的。
发表于 2011-6-26 22:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把开关全换了。。。。。然后回复出厂设置。。。。
先这样操作,不行的话,估计程序有问题了  发表于 2011-6-26 22:55
发表于 2011-6-26 23:49:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
按键坏了,,,,,,,,,
发表于 2011-6-27 09:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你可以拆开板之后,用镊子短接一下开关,看看是不是看开关的问题?
也有可能是程序损坏。
