查看: 7093|回复: 15
戴尔E173FPB维修
发表于 2011-6-26 16:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天维修一个戴尔E173FPB的液晶显示器,故障现象为开机亮一下就灭,检测灯管没有问题,于是加上了一个通用高压板,改完板以后,不插屏线,灯管亮的正常,插上屏线,灯管一点也不亮,电源指示灯正常。不知是哪里的问题,希望高手帮忙指点一下,万分感谢。!!!!
发表于 2011-6-26 16:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动程序有问题!重写程序!!应该可以好的!
发表于 2011-6-26 17:00:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先换个驱动板试试,如果还是不行,点下屏试试,一个个的排除
屏已经点过了。没事。  发表于 2011-6-26 18:23
发表于 2011-6-26 17:03:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-6-26 17:04:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
那驱动板坏了
发表于 2011-6-26 17:06:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那可能是 主板mcu坏了。
发表于 2011-6-26 18:20:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该是换通用高压板时没有改好造成的吧。。。楼主把通用板拿掉看看。。。
换回原先的还是亮下就灭。  发表于 2011-6-26 18:24
发表于 2011-6-26 18:24:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
开机亮下,正常出现问题一般是主板MCU的问题,可以重新尝试写下!
发表于 2011-6-26 18:27:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
刷下程序就好了-小问题
发表于 2011-6-26 19:41:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你先判断一下 看屏有没有问题,,
发表于 2011-6-26 20:12:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修公司 发表于 2011-6-26 19:41
你先判断一下 看屏有没有问题,,
屏已经测试过了。没有问题。
发表于 2011-6-26 22:11:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这款机器不能用市面通用的高压板,我试过,点不亮,巧了我有个三星15液晶显示器拆下来的原装四灯的高压板换上就正常。
发表于 2011-6-26 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查灯管两头是不是屏短路了
发表于 2011-6-27 11:56:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
张定文 发表于 2011-6-26 22:43
查灯管两头是不是屏短路了
灯管测试过了,没有问题。
发表于 2011-6-28 01:28:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个机好像容易坏C5706吧    为何去弄个通用高压条呢
发表于 2011-6-28 11:53:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5707坏了,换上之后还不好用。
