查看: 2294|回复: 10
x31开机掉电求助
发表于 2011-6-26 15:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此机一开始是灯管问题   后来灯管换好  试机的时候发现掉电  不插内存电流到0.6a左右就不掉电   一插上内存电流到1.2a就会掉电  电流掉电0.002  不能再次出发  cpu供电芯片ADP3205换过不行  北桥的供电芯片MAX1845也换了没用  各电感也加焊了  也不行   主板没有没有短路 个电感的供电都有产生  一时没有头绪了  还希望各位朋友给的好的建议!!!
发表于 2011-6-26 15:40:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是显卡问题
发表于 2011-6-26 17:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也不知道  我现在就把所有 有可能的芯片全部加焊一遍  在不行  我也没招了
发表于 2011-6-28 11:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么没有人啊
  伤心   现在安全芯片装上 也是跑8785  郁闷啊
发表于 2011-6-28 11:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个应该是TB保护了
发表于 2011-6-28 11:42:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上回的X31跑81!是PCI卡槽进液体导致的,是数据总线问题, 不知道跟85 87代码有什么相似!
发表于 2011-6-28 18:36:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现在不好说不过你注意观查下板上有什么原件损坏了。AD线打了没有
发表于 2011-6-30 12:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  我放了一天再试不跑马的   用手按住显卡跑马   重新做显卡 发现短路了    取下来直球装上去还是短路  郁闷啊   显卡坏了   现在纠结啊
发表于 2011-6-30 12:11:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
下个图纸吧
发表于 2011-6-30 12:29:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.2v电容换一下个不行就加焊下显卡
发表于 2011-6-30 12:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡的杯具
