查看: 5761|回复: 11
SL410K电压全部正常,复位产生,但内存无复位
发表于 2011-6-26 00:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
        下午接一台SL410K,说用着用着后来在开就开不了了.
        拆机测各个供电,都没有问题.MINIPCI 22脚有3,3的高电平,复位正常.CPU假负载也可以测到复位.LPC总线上波形.但是内存无复位.电流先到0.9然后回落到0.8多一点.
       BIOS已经换了一个料板上的,不行.然后又从论坛下了备份的BIOS刷了现象还是一样.晕了.内存复位还是没有.这个产生要什么样的条件啊?
发表于 2011-6-27 10:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板跑码了吧,现在是内存不过吗?
发表于 2011-6-27 13:16:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
从LPC上飞线了,也不跑马.怀疑北桥有问题.机器没有修了,退给客户了.
发表于 2011-6-27 13:34:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主笔记本内存是没有复位的啊。
发表于 2011-6-27 13:40:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进来看看 学习学习
发表于 2011-6-27 15:57:32 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2011-6-27 21:37:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对啊,三代的有内存复位.北桥已经收到内存的PWOK信号了.但是死活不出RSET.我加焊了北桥,但是没什么用.不过原来开机0.8多,不掉电,现在0.9 隔几秒会自己掉了,好像跟没差内存那种掉电一样.
发表于 2011-6-28 00:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听起来,这片板好像还有得修吧,是不是有点胆小啊,
发表于 2011-6-28 08:57:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
友安 发表于 2011-6-27 21:37
对啊,三代的有内存复位.北桥已经收到内存的PWOK信号了.但是死活不出RSET.我加焊了北桥,但是没什么用.不过原 ...
SORRY,原来是3代内存,有这个机子的图纸的,对照查一下复位前面有没有什么小的芯片。
发表于 2011-6-28 11:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一般就是修电路,做BGA不行.没有练习过,所以就没修了.
发表于 2011-6-28 12:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有,看了北桥的DATASHEET北桥收到内存的PWOK就应该会发出REST了,查PWOK的电压是从51116的PG出来的然后由两个电阻分压成1,5V 完全符合DATASHEET规定的电压.我不知道还有没有其他条件了,说明书上面也没具体写了.主要是我不做BGA,(都是同事做的)所以就没有修了.
发表于 2011-6-28 13:12:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
友安 发表于 2011-6-28 12:00
没有,看了北桥的DATASHEET北桥收到内存的PWOK就应该会发出REST了,查PWOK的电压是从51116的PG出来的然后由 ...
和我一样,我也是主要以修电路为主,BGA都让我的学员做。
