查看: 2397|回复: 2
长城19寸显示器L9VB4
发表于 2011-6-25 23:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
开机自动关机!这是外接电源适配器, 我断开高压条后开机测试,故障依旧,拨了屏线就可以开机了,这种现象最终确定是解码芯片坏了,我换了一个其它屏的解码片后就没有出现开机后自动关机现象,但屏还是没有显示,不知道哪个高手能否解决这个问题!!
发表于 2011-6-26 00:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是按键漏电   如电压都正常可能是程序问题。
发表于 2011-6-26 00:16:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不像是程序的问题,,,,
