查看: 5766|回复: 12
航嘉磐石400的电源有啸叫声跟带载差
发表于 2011-6-25 22:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上有个航嘉磐石400的电源,短接绿黑线,风扇会转,测电压也正常,但有高频啸叫声,接上主板后啸叫声更大了,点不亮机,CPU风扇正常转,这时去测24针的电压,橙色为2.8V左右,红色为4.4V左右,黄色为10.2V左右,问一下这种情况一般会是哪里的问题?我把电源里所有的电容都换掉了还是一样。
发表于 2011-6-26 00:09:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
小电阻或小三极管坏了,慢慢修吧
发表于 2011-6-26 03:52:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电容的问题,不是所有的电容都换了
发表于 2011-6-26 10:06:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看变压器有没有虚焊,检查一下尖峰吸收电路
发表于 2011-6-26 10:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查300V和待机电压是否正常  如果正常换494   推动管  主开关管  以及周边原件。
发表于 2011-6-26 13:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼上的各位,刚刚测了推动变压器傍的四个二极管,其中有一个坏了,拆下来,发现断两边了,型号是4148,从其他废版上拆了个换上去就好了,还有个问题想问一下,原配的13009是大管,我用两个小管的13009代了,现在要换回去吗?
发表于 2011-6-26 13:25:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有个问题就是,标题要怎么改?之前好像是可以编辑的,现在怎么找不到编辑的选项了
发表于 2011-6-26 14:05:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不换回去当200w用可以
发表于 2011-6-26 16:57:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
啸叫声要看变压器了。是否虚焊
发表于 2011-6-26 19:31:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电容的问题,,,
发表于 2011-6-30 10:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也觉得是电容的问题。
发表于 2011-6-30 10:40:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可否上个图片给看看 大家相互学习~~~
发表于 2011-6-30 23:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赛门鉄客 发表于 2011-6-30 10:40
可否上个图片给看看 大家相互学习~~~
明天有空的话就拆开补张图
