查看: 8012|回复: 44
拉网线160米有信号吗
发表于 2011-6-25 20:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
想跟朋友一起用路由但他离我那里160米想拉线 不知道有信号不
应该能上,不过可能不稳定啊  发表于 2011-7-14 13:24
发表于 2011-6-25 21:42:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用质量好的网线,这个还是可以的,我以前大约拉过一百五六十米的距离,用着还行
发表于 2011-6-25 22:01:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要用质量好的网线,,,
发表于 2011-6-25 22:10:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般网线距离不要超过100米,
不然会掉数据包的。。会影响网线
时有时无。。。
发表于 2011-6-26 07:59:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用质量好的网线可以
发表于 2011-6-26 08:05:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
据我所知是没有信号
发表于 2011-6-26 08:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
距离有点远 我认为 不要扯了,,,万一扯完 信号不好 线就白瞎了
发表于 2011-6-28 07:45:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以,但有些机子网卡不好,网线会打X,这时要在网卡设置里将网速手动设置为10M单功或双功
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
这个说得非常对,我试验过了  发表于 2011-9-20 15:11
发表于 2011-6-28 16:57:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
100米之外信号会衰竭  你可以加一个有信号放大功能的路由
发表于 2011-6-29 08:33:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可以在线路中间加个交换机。并利用网线中没有使用到的线给交换机供电。这个办法需要有一定的动手能力才行
发表于 2011-6-29 08:36:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
100M网线中只用了两对双绞线,可以利用余下的两对来传输电源给中间的交换机,这样每一头的线路长度是80米,应该能得到较好的速度和稳定性。
发表于 2011-6-29 08:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我拉过二三百米的,一般来说完全没有问题的。
发表于 2011-6-29 20:58:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那个和所在的环境有关系。我曾经给朋友拉过200+的网线 都能使用。但是效果不太好。要想解决。买那种有屏蔽的网线就可以了。
发表于 2011-6-30 11:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
超过80M就会影响传输速度
发表于 2011-7-2 08:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
别浪费了线  都是钱买的啊  不建议  太长了
发表于 2011-7-2 09:29:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
信号会有,但不稳定
发表于 2011-7-2 12:43:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用六类网线拉...然后改网卡双工模式为10M单双工
发表于 2011-7-2 16:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用是可以用,但是对于网线的要求可高了。
发表于 2011-7-4 18:13:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用质量好的室外纯铜线,网卡速度调到10M,应该可以的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-30 19:48
发表于 2011-7-4 18:35:41 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我拉过110米的,开始拉的获取不到IP地址,后来换了好线,3块一米
